probleme démarage
probleme démarage
salut a tous j ai acheté 1 petite titine aujourdhui mais j ai 1 petit souci!pour la démarer on a mis des cables batterie démarage nickel, 60 bornes sans souci jusqua son nouveau domicile!puis je l ai éteinte et elle ne démarre plus!quesque ca pourrait etre??merci a l avance pour vos réponses
Si tu n'avais rien d'indiqué sur le tableau de bord au niveau du témoin de charge, c'est que ta batterie est naze, à tous les coups.
NB : Je rappelle une fois de plus que le voyant de charge (ou témoin d'alternateur, appelez ça comme vous voulez), ne s'allume QUE lorsque l'alterno débite TROP ou TROP PEU. Il ne s'allumera dans aucun autre cas de figure.
Dans ton cas, lorsque la voiture a démarré avec les câbles, c'est en quelques sortes ton alternateur qui fournissait l'étincelle aux bougies, et non la batterie comme il est d'usage, celle-ci étant alors rechargée en permanence par l'alternateur quand le moteur tourne.
Bref, tout ça pour dire : Ta batterie est dans le sac
Je plussoie le diagnostique de GhostRider !
Personnellement, j'aurais tendance à recommander les batteries de la marque Varta, ce sont de pures merveilles question longévité.
Les "Blue Dynamic" sont excellentes, mais une batterie de base devrait parfaitement faire l'affaire (moi comme c'est ma caisse de tous les jours, je préfère assurer, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir aller au boulot pour cause de batterie morte. Comble du bonheur, la batterie de ma 2ème voiture m'avait aussi lachée le même jour).
