Salut tout le monde!!
Bon voilà après avoir regardé le niveau de LDR plusieur fois, ben j'ai constaté que titine perdait du LDR.
apparement j'ai une titre fuite au niveau du radiateur.
DOnc question, avec quoi je bouche le trou? et surtout est ce que je dois faire une vidange de mon circuit dans la RTP après?
j'ai aussi un autre problème je ne pense pas que ca soit lié, mais dans je met la ventialtion sur chaud... ben j'ai de l'air mais froid. J'ai pas eu l'occasion de rouler assez longtemps pour savoir si c'était parce que ca avait pas le temps de chauffer mais ca m'étonnerais un peu quand meme.
Au niveau de la résistance de chauffage je pense que c'est bon car pour dégivrer le pare brise l'air qui sort est bien chaud si je mets l'air chaud à fond....
Donc je ne sais pas trop pourquoi les aérateurs ne me donnent pas d'air chaud.
Merci pour les conseils.
fuite au radiateur
- danathane
- Le transporteur !
fuite au radiateur
- danathane
- Le transporteur !
OK pour les aérateurs, et pour le radiateur faut que je regarde ou c'est exactement. Quand je suis en face de la caisse c'est sur le coté gauche du radiateur, donc pas au niveau des durite si je me plante pas
