Mystère...
Voyant de batterie allumé..??!!!
Maxx
- Polo driver
Salut à tous, voila mon voyant de batterie reste allumé, le problème c'est que la batterie a moins d'un an et que l'alternateur charge bien..!! Le voltmètre affiche 12,6v moteur éteint et +de 14 allumé...!!
Mystère...
Mystère...
Tu peux avoir une tension correcte et un signal complètement à l'ouest
Dans ton cas, les problèmes peuvent venir :
* Du faisceau de charge.
* Du régulateur d'alternateur (tension ok mais signal pourri).
* Batterie fatiguée (par exemple si elle a été stockée longtemps avant d'être vendue).
* Témoin de tableau de bord défectueux (très rare).
J'aurais tendance à suspecter le régulateur personnellement. Pense aussi à contrôler la tension de ta courroie d'accessoires
