j'ai scruter tout les sujet qui parlait de ralenti instable mais rien qui m'aide dans mon probleme
enfait dés que je la demare...pas de soucis : le starter se met en marche et une fois qu'elle a tourner quelques segonde ett se met en ralenti "normal" sans soucis
je roule quelques instants le temp que le moteur chauffe un pti coup...et hop elle se coupe dés que j'approche un feux rouge , une priorité , enfin n'importe quel endroit ou on doit embrayer pour rester sur le ralenti...je doit jouer avec les gaz tout le temp pour pas qu'elle creve...
elle se coupe quasi tout de suite...je ne me la joue pas a la colin mcray donc je passe mes vitesses en calme hé bien le temp que je prend a passé une vitesse elle a le temp de se couper et de repartir tout de suite quand je relache l'ambrayage...
je soupsonne le ralenti d'etre trop bas aussi en mode "normal"...mais je sais pas comment on le regle
soit...si quelqu'un a des idées pour m'aider...pc ca commence a etre chiant
