Je pense que oui, au moins tu serais absolument sur que ça vient de là si le moteur ne tourne pas mieux.
Je sais par exemple que sur ma Camaro, si on débranche la sonde de température, déjà le calculo me sortira un code d'erreur, mais il ne passera pas en open loop pour autant : Il déclenchera juste les ventilos en permanence pour être sur que le moteur est bien refroidi. Par contre, il n'ignorera pas pour autant la sonde lambda, parce qu'un timer est inclus dans le programme de mon calculo, et au delà d'une certaine durée, il considère que la sonde est apte à transmettre ses données : il la prend donc en compte.
Je ne sais pas si c'est identique sur Polo, mais ça ne m'étonnerait pas du tout.
Sérieux, essaye de débrancher ta sonde lambda. Si ton moteur ne tourne pas mieux, il faudra chercher ailleurs.
Attention cependant : Ne t'attends pas à ce qu'il tourne fantastiquement bien non plus. Le mode open-loop n'est qu'un programme de sauvegarde par défaut, pas une vraie cartographie étudiée
